Autor Tópico: [DIY] - CLIO III - Colocar Espelho Electrocromático  (Lida 140560 vezes)
Offline davidfscosta
  • Localidade: Benavente
Re: [DIY] - CLIO III - Colocar Espelho Electrocromático
« Responder #165 em: 18 de Julho de 2011, 21:46 pm »
Então e com a cablagem ? Montas-te a caixa e tudo isso ?
Eu não sei se me entendo a ligar os cabos xD
« Responder #166 em: 18 de Julho de 2011, 21:49 pm »
isso so tem 2 fios...um de massa e outro de alimentação positiva apos ignição. Podes ir buscar a alimentaçao a caixa de fusiveis, ao fio amarelo que sai do fusivel do radio por exemplo.
« Responder #167 em: 18 de Julho de 2011, 21:51 pm »
E passas-te o cabo por onde ? não seria mais facil ir buscar á luz de leitura ?
Desculpa insisitir, mas montas-te a caixa?
« Responder #168 em: 18 de Julho de 2011, 21:54 pm »
Na luz de leitura, o espelho fica sempre a receber corrente mesmo apos desligar o carro...o que nao e bom...
Os fios passas pelo pilar.
« Responder #169 em: 18 de Julho de 2011, 22:05 pm »
Hum era o que estava a pensar.
Vou comprar o espelho então , e depois logo vejo .
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #170 em: 20 de Novembro de 2011, 20:59 pm »
Venho desenterrar este tópico para ver se se acrescenta algo de útil.
Hoje tentei instalar na minha Megane o espelho electrocromático pensando eu que tinha pré instalação e seria só ligar, pois bem, não tenho...  :angry: :angry:
Agora a dúvida é a seguinte, o XMarine disse aqui para trás que não seria muito conveniente liga-lo directamente ao plafonier, assim sendo, pergunto já agora porque? Julgo ser apenas para não estar sempre alimentado mas gostava então de ter a certeza se é só por isso.
Além disso, então onde poderei ir buscar alimentação para o mesmo? Já retirei o forro do pilar A e tenho então a seguinte ficha, de onde apenas saem fitas, julgo que passar fita deve estar fora de questão, certo? Não encontro fita à venda, ou encontro? Não sendo fita, será que algum daqueles cabos me serve? Qual ou quais?
« Responder #171 em: 20 de Novembro de 2011, 21:28 pm »
nessa ficha deves ter ai a alimentação para o espelho , dado que é dai que sai a fita para o mesmo
« Responder #172 em: 21 de Novembro de 2011, 00:15 am »
Ok, mas onde, alguém sabe?
« Responder #173 em: 21 de Novembro de 2011, 00:24 am »
busca polos e entretem te :=)
« Responder #174 em: 21 de Novembro de 2011, 14:29 pm »
Exacto :) tenta ver até pelas cores da cablagem do espelho e vê se bate certo... Se não bater, vai testando como o artur disse :)
« Responder #175 em: 22 de Novembro de 2011, 09:19 am »
Ok, vou ter de arranjar tempo, paciencia e cabo para isso...  :angry:
Pra ir até ao plafonier até já tinha arranjado com uma ficha que encaixa lá na perfeição e tudo, assim vou ter de arranjar mais qualquer coisa...
Offline NGSA
« Responder #176 em: 20 de Março de 2012, 12:53 pm »
Estou na mesma situação... No local onde está o espelho até tem uma ficha, mas é do microfone e sensor de luz... Agora para ligar o espelho qual a melhor alternativa?
Microfone não, é aquele aparelho do AC... A ficha que lá está é parecida, mas já está a ser utilizada por esse aparelho do AC.
Onde posso encontrar essa fita que poderá ser passada até à secção do espelho? Assim escuso de andar a fazer ligações extras sem estar a saber... Já agora a ficha do espelho tem 3 fios, não tem 2 como já aqui foi referido...
Offline zuss
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : Megane II Break Fase 2 Dynamique S 105cv
« Responder #177 em: 14 de Abril de 2012, 22:11 pm »
Boas!
No meu caso eu coloquei o retrovisor como foi explicado no DIY.
Podes verificar o seguinte: se o carro estiver trancado o espelho não está alimentado e se no caso de o carro estiver aberto, acontece como nas luzes de tecto, desligam-se passado algum tempo.
Espero ter ajudado na tua duvida.
Cumprimentos.
Offline trasgu
« Responder #178 em: 21 de Abril de 2012, 19:09 pm »
Só para terem uma ideia de como se faz para instalar o espelho electrocromático nos carros sem preparação para o mesmo...
Basicamente fui buscar a energia para o espelho elecrocromático ao plafondier de tecto, em que um dos polos é o negativo e o outro o positivo e assim conseguir gerar o efeito electrocromático... O processo de instalação é de dificuldade média, ha que garantir que os fios ficam bem isolados e bem soldados para nao haver falhas nenhumas...
O resultado final é este:
Isto vi num forum espanhol como se fazia, contudo por respeito a nuestros hermanos nao irei colocar fotos deles  :wink:
Disponham  :wink:
edit
Montar espelho electrocromático
creditos do video , user Delfim
el espejo esta al reves a cedula e para cima ,
so os espejos novos a cedula e para abaixo ,mais son diferentes na forma
Offline trasgu
« Responder #179 em: 21 de Abril de 2012, 19:24 pm »
falto a fotografia dos novos espejos electrocromaticos
