Autor Tópico: [DIY] - CLIO III - Colocar Espelho Electrocromático  (Lida 140579 vezes)
Re: [DIY] - CLIO III - Colocar Espelho Electrocromático
« Responder #195 em: 31 de Julho de 2014, 07:46 am »
Acredito que sim. Mas estás num forum de renault's, não de vag's.
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
« Responder #196 em: 03 de Agosto de 2014, 21:55 pm »
Não interpretes mal o comentário que fiz. Não o fiz com sentido pejorativo.
Offline Martins SDI
« Responder #197 em: 14 de Outubro de 2014, 12:30 pm »
Bem pessoal, também já instalei o espelho auto-dimming no meu carro. Fiz de forma um pouco diferente do que foi descrito neste tópico. Mais logo vou colocar aqui as fotos do processo.
« Responder #198 em: 14 de Outubro de 2014, 15:04 pm »
Aguardamos então
Offline Martins SDI
« Responder #199 em: 14 de Outubro de 2014, 23:48 pm »
Tal como prometido aqui vai o meu DIY para instalação de espelho auto-dimming em renault Clio III:
Começam por desmontar a parte superior da caixa do sensor de chuva:
Depois a parte inferior:
Com a caixa fora, desencaixar a ficha castanha do sensor de chuva:
Depois a parte que parece mais complicada, tirar o espelho. Mas que até é simples. Bastam duas pancadinhas para ele descer:
Aqui têm os dois espelhos, à dta o antigo e a esq o electrocromático:
E aqui o suporte do espelho compativel com espelho anti-encandeamento:
Com o espelho velho fora, pode-se encaixar o novo. Para encaixar o novo é so encaixa-lo no suporte e faze-lo deslizar para cima até encaixar. Neste passo já não é necessária a martelada. O espelho que eu comprei, vinha com a mola frouxa. Que tive de trocar pela do meu espelho velho.
Passamos à parte da cablagem,  O espelho é ligado com dois fios. Um positivo (12V) e outro massa. Têm várias possibilidades para o ligarem. Podem fazer como foi referido em posts anteriores e irem buscar corrente ao plafonier (o que eu não conselho porque desta forma o espelho ficará sempre ligado, provocando desgaste prematuro do espelho), ou então ir buscar corrente, apenas com a ignição do carro ligada, como passarei a explicar a seguir.
Para ligar o espelho utilizeias fichas originais, às quais liguei dois terminais de quadrante "Seat ibiza" que tinha aqui por casa:
Aconselho a isolarem a cablagem com fita de tecido para evitarem ruídos parasitas:
A ficha nova podem-na encaixar do lado oposto da ficha dos ensor de chuva que têm lá encaixe para ela. Vão ter de aldrabar o encaixe, porque a posição do sensor de chuva não deixa espaço para a encaixar no lugar original. Eu optei por isolar a ficha com um pouco de fita, só para não ficar a fazer barulho:
Vão ter de passar os fiod pelo tecto até ao pilar A, por isso, vão ter de desmontar o plafonier, o encaixe central da pala de sol pala de sol e os tampões que estão no lugar da pega do condutor.
O plafonier é fácil de desmontar. Basta puxar o vidro e depois pressionar a mola da direita:
O encaixe das peças é um bocado chato de desmontar. Precisam de abri-lo:
e depois por dentro do forro pressionar o pino que o segura. É aquele no meio:
Tiram também a pala de sol:
Os tampões da pega (basta desencaixar):
Vão também precisar de desmontar parcialmente a borracha da porta. Basta puchar por ela para a tirar:
Com tudo desmontado passam o fio primeiro para o plafonier e depois com ajuda de um arame fino, passam-no para o pilar A:
Com o fio no pilar A, passam-no facilmente, junto a fita do plafonier e depois pela lateral do tablier para dentro do tablier:
Vão necessitar de tirar o regulador de luzes. Com um cartão tipo multibanco, fazem um pouco de força até ele sair.
Depois passamos à parte da ligação electrica do espelho. O cabo da massa podem-no ligar ao ponto de massa localizado por trás do regulador dos farois:
O positivo, podem-no ligar com um terminal macho na ficha que está desligada por trás do regulador dos farois. O fio amarelo tem corrente apenas com a chave. se não tiverem esta ficha, podem procurar com um multimetro um sinal de 12V com chave na ficha do regulador dos farois.
Offline Martins SDI
« Responder #200 em: 14 de Outubro de 2014, 23:54 pm »
Espero que esta informaçãoseja útil. Qualquer dúvida podem perguntar.
« Responder #201 em: 14 de Outubro de 2014, 23:59 pm »
obrigado pelo trabalho e colaboração
« Responder #202 em: 15 de Outubro de 2014, 00:01 am »
Muito bom, obrigado
« Responder #203 em: 15 de Outubro de 2014, 09:57 am »
Excelente report. Parabéns e obrigado pela partilha
« Responder #204 em: 15 de Outubro de 2014, 10:47 am »
Apenas isto: :clapclap:
« Responder #205 em: 15 de Outubro de 2014, 14:47 pm »
Parabéns e obrigado pela partilha. Excelente opção.
« Responder #206 em: 15 de Outubro de 2014, 23:09 pm »
5 estrelas ;)
Offline Martins SDI
« Responder #207 em: 19 de Outubro de 2014, 16:45 pm »
Obrigado a todos pelos comentários. Brevemente ainda vai levar um pequeno upgrade para ficar a funcionar como nos carros do grupo VAG. ou seja, vou alterar a forma como o espelho está ligado para evitar a activação do espelho com a marcha atrás engatada. Aqui vai o esquema:
Só me falta encontrar o sinal de MA. :grin:
Offline ok_computer
  • Localidade: Cascais
  • Garagem : Mégane II 1.4 GPL
« Responder #208 em: 24 de Outubro de 2014, 11:51 am »
No megane II pre restyling com sensor de chuva e luz,  já tem pre instalação? ou é preciso andar a soldar fios?
« Responder #209 em: 24 de Outubro de 2014, 12:27 pm »
Depende. Só tirando a tampa do sensor e vendo. Nem os actuais Mégane 3 trazem pre-instalacao(pelo menos os que já vi.
