Autor Tópico: Luz de resitencia não desliga. Acelerador Bloqueado! clio 1.9d '2000  (Lida 9370 vezes)
Offline clio56
  • Localidade: mcn
Boas!
Tenho uma clio 1.9d de 2000, ja com acelerador electronico. bomba lucas
Surgiu-me o seguinte problema:
Quando vou por a carrinha a trabalhar a luz de resistencia acende, dps apaga e volta acender permanecendo ligada. eu inicio a carrinha ela fica a trabalhar com o relenti acelerado e bloqueia-me o acelerador. Eu desligo e volto a ligar ela funciona normalmente, mas notei q perdeu potencia, eu acelerava e ela nao respondia (normalmente) ate q foi a baixo e agr sempre q a ligo fica com a luz da resistencia ligada e acelerada, e com o acelerador bloqueado, a pco fiqeui no meio da estrada e dps trouxe-a ate casa ao relenti
Ela ja ha algumas semanas com o tempo frio de manha pegava mas fazia algum fumo branco e precisava de acelerar um pouco para ela trabalhar certinho....
alguem tem conhecimento sobre este problema??
obrigado
Re: Luz de resitencia não desliga. Acelerador Bloqueado! clio 1.9d '2000
« Responder #1 em: 16 de Janeiro de 2010, 01:24 am »
A questão do acelerador pode estar relacionada com a questao da ficha do acelerador, ha ai um topico algures elucidativo relativamente a como anular essa ficha que em muito costuma dar problemas... Quanto ao resto, alguem deve saber mais que eu  :wink:
Offline clio56
  • Localidade: mcn
« Responder #2 em: 16 de Janeiro de 2010, 01:34 am »
Pois eu tb já li algo sobre isso. eu queria saber se alguem ja teve algum problema parecido ou se sbe o q é isto...
Pq à partida tenho de trocar as velas q n estão boas... e queria saber se este bloqueio é um mecanismo de proteção por alguma das velas nao estar boa ou se pode ser outra coisa, tipo: reles, mau contacto em alguma ficha especifica . . .
« Responder #3 em: 16 de Janeiro de 2010, 01:55 am »
cheira me a potenciometro do acelerador ....
tens ai um diy sobre como resolver esse problema
« Responder #4 em: 16 de Janeiro de 2010, 23:40 pm »
Em principio anulando a ficha deve resolver esse problema. Mas se não resolver, provavelmnete foi mesmo o potenciometro que avariou.
Offline platinados
  • Localidade: Carnaxide
  • Garagem : Clio DCI 80 cv
« Responder #5 em: 02 de Dezembro de 2012, 00:11 am »
Olá a todos, o meu clio DCI de 80 cv anda a fazer uma coisa estranha.
Começou a acontecer desde a ultima revisão: quando o carro está frio e ao ralenti a rotação aumenta um pouco acima das 1000 rpm e acende a luz da resistência sozinho e depois volta ao normal.
O motor arranca bem, passado um pouco acontece isso e depois volta ao normal. Nunca aconteceu!
Os filtros do oleo, ar e gasóleo foram mudados, a válvula EGR foi limpa e o regulador de massas de ar também.
O que eu noto também é que quando o carro volta ao ralenti normal parece que o motor abana um pouco e sinto que o cheiro vindo do escape não me parece muito normal do gasóleo, parece que cheira um pouco a queimado e se der uma acelaradela sai fumo um nadinha escuro, coisa muito soft mesmo.
Sugestões?
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #6 em: 02 de Dezembro de 2012, 02:38 am »
Leva o carro a uma Renault e pede para te ligarem o carro à CLIP (máquina de diagnóstico).
Quando acende a luz da resistência é porque deu erro que ficou registado na centralina.
« Responder #7 em: 05 de Dezembro de 2012, 13:23 pm »
Já fizeste um diagnóstico com a clip? Qual foi o resultado?
