Autor Tópico: clio 2004 problemas  (Lida 14828 vezes)
Offline bighugo
  • Localidade: lisboa
  • Garagem : clio 1.2
clio 2004 problemas
« em: 12 de Abril de 2012, 20:55 pm »
boa noite
recentemente comprei um clio 1.2 8v branco de 2004
o carro acho que veio com uns problemas que vou passar a enumera los:
1º o volante parece não estar direito, esta um bocado para a esquerda
2º computador de bordo so me mostra as horas e os km totais(ja carreguei na tecla no manipulo do para brisas mas ficou igual)
3º velocidade superiores a 60/70 km/h há um barulho na traseira, não sei se são pneus ou rolamentos
4º a pele que esta no manipulo das mudanças sempre que ponho a macha trás ou a 5 ele sai do sitio
Alguém me poderia dar possíveis soluções baratas e praticas?
se for necessário amanha posso meter fotos de alguns desses problemas.
cumps.
Re: clio 2004 problemas
« Responder #1 em: 12 de Abril de 2012, 21:16 pm »
Quanto ao computador de bordo é possível que não o tenhas.
Offline gclio
« Responder #2 em: 12 de Abril de 2012, 21:25 pm »
Computador de bordo.. ou bem possível que o tenha ;) Pode é estar com algum problema de contacto no manípulo..
Offline bighugo
« Responder #3 em: 12 de Abril de 2012, 21:29 pm »
mas tenho la o ecrã, quando ligo faz a leitura do oil, e tenho uns quadradinhos para cima com a temp do motor e a quantidade de gasolina, esse monitor não e o CB?
eu vi noutros clios que em vez de ter o ecrã tinha só a temp do motor e a gasolina com os traços, nao sei se me estou a fazer entender
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« Responder #4 em: 12 de Abril de 2012, 21:33 pm »
boa noite
cumps.
Ora bem Vamos la tentar ajudar segundo aqui que sei:
1: Se o volante esta torto poderá ter a direcção desalinhada, ou o ponto 0 do volante esta alterado e necessita de ser corrigido com a CLIP.
2: Não tens Computador de Bordo, terás que trocar o quadrante e a manete, contudo para te auxiliar melhor deverás tirar foto do quadrante para te orientar melhor.
3: Quase que aposto que são rolamentos.
4; Não percebi, contudo se te referes ao punho de mudanças, ter+as que trocar outro, que para um clio II anda na casa dos 40 e picos euros novo na origem!
Espero que tenha ajudado.
Boa Sorte.
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
Offline gclio
« Responder #5 em: 12 de Abril de 2012, 21:35 pm »
O ecrã que tens é deste género?
Sim, pode ter ou não computador de bordo ;)
Também eu pensava que o meu não tinha, mas só irei ter a certeza em breve..
O clio II não tem de ter obrigatoriamente um quadrante igual ao da imagem seguinte, para ter computador de bordo:
Também não sabia.. e aprendi há pouco tempo esta informação, dou a certeza ;)
Mas em relação ao restante, só os entendidos te poderão dizer melhor.
« Última modificação: 12 de Abril de 2012, 21:39 pm por gclio »
Offline bighugo
« Responder #6 em: 12 de Abril de 2012, 21:47 pm »
o meu quadrante e igual ao da segunda foto, mas pelo sim pelo não amanha de manha meto aqui a foto
« Responder #7 em: 12 de Abril de 2012, 21:49 pm »
Eh pa, sendo o teu carro de 2004 e se tens o quadrante da segunda foto, ou a função esta desactivada no Quadrante, ou a manete esta avariada, ou então não esta configurada para esse nível de equipamento
« Responder #8 em: 12 de Abril de 2012, 23:13 pm »
Acho que os únicos quadrantes digitais que têm computador de bordo são os que sairam na versão extreme, mais propriamente igual a este:
Contudo se estiver enganado alguém que me corrija...
Agora pode-se ter dado o caso de a manete de origem ter-se estragado e terem posto essa... mas...
Offline overlord
  • Localidade: Costa vicentina
« Responder #9 em: 13 de Abril de 2012, 00:16 am »
eu tive um clio igual ao da segunda foto e nao tinha computador de bordo...  ha os dois tipos de quadrantes
Offline gclio
« Responder #10 em: 13 de Abril de 2012, 00:44 am »
Exacto ;) Tanto para a 1ª como para a 2ª foto, existe com e sem computador de bordo.
não nos esqueçamos dos outros problemas que o user referiu ;)
« Última modificação: 13 de Abril de 2012, 00:46 am por gclio »
Offline red46
  • Garagem : Clio II.III Dynamique 1.2 16v 75cv 2004
« Responder #11 em: 13 de Abril de 2012, 03:02 am »
Eu tenho um Clio de 2004 e tem CB. É a versão Dynamique.
« Responder #12 em: 13 de Abril de 2012, 08:34 am »
O mais provável é a direcção estar desalinhada.
Indo pelo facto de teres as horas no quadrante junto aos quilómetros, parece-me que não tens CB. Mostra uma foto do quadrante para podermos chegar a uma resposta válida.
Continuas com dúvidas nos pneus mas parece-me rolamentos como o energyprivilege disse. No entanto verifica o piso dos pneus e a data, já que são coisas importantes não pelo barulho mas pela segurança.
Quando dizes pele e falar em marcha-atrás, parece-me que falas do fole. É possível que um encaixe esteja partido. Ou fazes bricolage ou compras outro.
Offline bighugo
« Responder #13 em: 13 de Abril de 2012, 12:33 pm »
aqui esta a foto do fole da manete das mudanças, neste caso meti em 5ª que e o mesmo resultado
Uploaded with ImageShack.us
Offline bighugo
« Responder #14 em: 13 de Abril de 2012, 12:34 pm »
E aqui o meu quadrante
