Autor Tópico: Luz ABS acesa  (Lida 69590 vezes)
Offline abeirokid
Luz ABS acesa
« em: 01 de Maio de 2012, 22:58 pm »
O que puderá ser a luz do ABS e de perigo (travão de mão puxado) acessas ?
Ontem aconteceu-me isso na Laguna e o computador de bordo diz-me que o sistema de travagem está deficiente, evite travagens bruscas.
Mas o que é certo é que continua a travar bem e tudo.
Fui ao mecânico, ele andou lá de volta de um barulho nos travões atrás e aquilo lá apagou.
Hoje ao fim do dia, voltou a acontecer !
Alguém tem ideias ?
Re: Luz ABS acessa
« Responder #1 em: 01 de Maio de 2012, 23:05 pm »
Verifica os sensores de ABS.
Offline abeirokid
Re: Luz ABS acessa
« Responder #2 em: 02 de Maio de 2012, 19:20 pm »
E hoje lá voltou a acontecer o mesmo .. Andou bem uns km's e depois outra vez a porra da luz acessa e a gaja a falar para mim, lol.
Offline Bruno110
  • Localidade: loures
Re: Luz ABS acessa
« Responder #3 em: 02 de Maio de 2012, 19:59 pm »
Entao e se travares bruscamente o ABS actua?
Pode ser algum sensor do ABS.
Depois da novidades.
Offline abeirokid
Re: Luz ABS acessa
« Responder #4 em: 02 de Maio de 2012, 20:31 pm »
Isso não tentei, mas já agora e sendo muito burro : Como é que posso ver se o ABS, actua ? Basta travar bruscamente e o carro é obrigado a estancar logo ?
« Última modificação: 02 de Maio de 2012, 20:33 pm por carlosjcm »
Re: Luz ABS acessa
« Responder #5 em: 02 de Maio de 2012, 22:11 pm »
O ABS quando actua mesmo, as rodas não ficam bloqueadas. Não tem nada a ver com estancar logo ou não.
Offline henriqe
  • Bazing? :D
Re: Luz ABS acessa
« Responder #6 em: 02 de Maio de 2012, 22:37 pm »
Aconteceu-me isso no Corsa e a solução foi mudar a coluna de direcção toda e a almofada da direcção.  :azn:
Re: Luz ABS acessa
« Responder #7 em: 02 de Maio de 2012, 22:55 pm »
Acredito mais num sensor deficiente... No meu aconteceu isso era o encaixo dos fios no trem traseiro que ficou um pouco solto... Um pouco de limpa contactos e voltou a funcionar..
Testa em terra se as rodas bloquearem desde o inicio e fizeres rasto é porque o ABS não funciona...
Offline johnnygt
Re: Luz ABS acessa
« Responder #8 em: 03 de Maio de 2012, 00:21 am »
É um laguna II  ?
Se é, têm o calculador de ABS avariado mas só pode sêr confirmado com a clip...
A solução passará pela substituição :/ grrrrrr
Offline abeirokid
Re: Luz ABS acessa
« Responder #9 em: 03 de Maio de 2012, 10:00 am »
Sim. É uma Laguna de 2002.
« Última modificação: 03 de Maio de 2012, 12:23 pm por carlosjcm »
Offline abeirokid
Re: Luz ABS acesa
« Responder #10 em: 03 de Maio de 2012, 10:31 am »
E já agora, para ligar à tal clip, aqui na zona de Aveiro .. ?
Onde é que posso ver isso ?
Re: Luz ABS acesa
« Responder #11 em: 03 de Maio de 2012, 10:40 am »
Na Renault.
Clip - máquina de diagnóstico da Renault
Offline abeirokid
Re: Luz ABS acesa
« Responder #12 em: 03 de Maio de 2012, 10:44 am »
E qual será o preço, terás alguma ideia ?
« Última modificação: 03 de Maio de 2012, 10:55 am por carlosjcm »
Re: Luz ABS acesa
« Responder #13 em: 03 de Maio de 2012, 10:56 am »
Já ouvi dizer que levam igual a 1h de mão de obra, ao certo não sei.
Re: Luz ABS acesa
« Responder #14 em: 03 de Maio de 2012, 12:00 pm »
Aqui na Renault São miguel levaram-me 11,18€ para o ligar à maquina e fazer um teste clip.. No meu caso foi por causa da luz da resistência acesa.. O pessoal que percebe mais disto deverá saber se é tudo ao mesmo preço ou se testes diferentes têm outro preço...
