Autor TĂłpico: Luz ABS acesa  (Lida 69657 vezes)
Offline tvaz
Re: Luz ABS acesa
« Responder #15 em: 03 de Maio de 2012, 12:28 pm »
Vai á renault a Ilhavo Paulo Mano cobram o tempo que estiverem a fazer diagnostico. vê o site www.pmauto.pt tens lá as indicações, ainda na segunda estive lá
Offline Speedy_loiro
Re: Luz ABS acesa
« Responder #16 em: 03 de Maio de 2012, 17:31 pm »
pastilhas no fim... liquido travoes abaixo do nivel derivado ao desgaste das pastilhas... tambem podes ter alguma ficha debaixo do banco demasiado esticada/desligada (à semelhança dos meganes...) sensor de travao de serviço desapertado...
Re: Luz ABS acesa
« Responder #17 em: 03 de Maio de 2012, 17:56 pm »
??? Na luz do ABS???
Re: Luz ABS acesa
« Responder #18 em: 03 de Maio de 2012, 21:08 pm »
Tambem digo o mesmo do colega acima? pastilhas no fim... liquido travoes abaixo do nivel derivado ao desgaste das pastilhas originam luz de travões acesas mas não a de ABS aliás a luz apenas acende por defeito no sistema que origina o ABS e não no sistema que origina os travoes colega Speedy_loiro
Offline Bruno110
  • Localidade: loures
Re: Luz ABS acesa
« Responder #19 em: 03 de Maio de 2012, 21:37 pm »
Aqui por lisboa os precos para fazer diagnosticos eletronicos ligar a maquina anda na casa dos 20€ 25€.
Ja alguma vez foi substituido o liquido dos travoes? É que a não substituicao do oleo de travoes tambem origina avarias graves no circuito do ABS,tendo mesmo que susbtituir o modulo de reparticao do ABS.
Mas o melhor mesmo Ă© que seija um mau contacto.
Offline abeirokid
Re: Luz ABS acesa
« Responder #20 em: 03 de Maio de 2012, 22:05 pm »
Já arranjei maneira de ir Segunda-feira, ligar o carro à Máquina na Renault em Mira.
Espero que nĂŁo seja nada de grave!
E para mais, hoje apercebi-me de água na porta do motorista. E pinga por baixo.
Ouve-se mesmo quando se trava ou assim. Mas abro o vidro e fecho e vem seco.
Re: Luz ABS acesa
« Responder #21 em: 03 de Maio de 2012, 22:09 pm »
Acho perfeitamente plausivel se o nivel estiver baixo acender a luz do abs.
para o abs debaixo dos bancos esquece...
Re: Luz ABS acesa
« Responder #22 em: 03 de Maio de 2012, 22:27 pm »
Já vi 3 casos, megane III, megane II e clio III e quando o nĂ­vel está baixo acende Ă© a palavra STOP e o sĂ­mbolo do travĂŁo nunca acendeu o do ABS. Posso estar enganado e olhando para o que diz o manual se a luz do ABS acender o carro trava sem problemas apenas o ABS nĂŁo Ă© activado, ou seja, funciona como se trata-se de um carro sem ABS logo nĂŁo deve estar associado ao sensor que detecta a presença de Ăłleo.  :wink:
« Ăšltima modificação: 03 de Maio de 2012, 22:35 pm por carlosjcm »
Offline Bruno110
Re: Luz ABS acesa
« Responder #23 em: 03 de Maio de 2012, 22:41 pm »
Sim sim a luz do ABS so acende se existir alguma avavia no circuito do ABS,Ă© uma luz especifica para aquele circuito :wink:.
Re: Luz ABS acesa
« Responder #24 em: 03 de Maio de 2012, 22:44 pm »
Só deixar a minha ideia , aqui há uns anos atrás nos Bimmer e nos MB quando se mudavam as pastilhas se não se sangrasse o sistema a luz do ABS ficava acesa , nos Renault sinceramente não tenho ideia de se passar o mesmo
Re: Luz ABS acesa
« Responder #25 em: 03 de Maio de 2012, 23:20 pm »
Mais uma vez, relembro que pode acontecer associado isso, nem que não seja por erro eletronico, contudo houve ai problemas com as bombas de ABS desse modelo logo possivelmente será mesmo por ai :)
Offline abeirokid
Re: Luz ABS acesa
« Responder #26 em: 07 de Maio de 2012, 21:52 pm »
Hoje lá foi o carro ligado ao Clip. Só detectou uma avaria em relação à bateria que foi trocada à pouco tempo e os erros não tinham sido apagados.
De resto a ir para lá e a vir não acendeu a luz.
Passado um bocado de andar cá na zona, acendeu umas 2 vezes.
Estamos mesmo inclinados para os sensores ...
Offline abeirokid
Re: Luz ABS acesa
« Responder #27 em: 30 de Maio de 2012, 23:32 pm »
Bem .. Venho actualizar isto:
A luz continuou a acender depois da limpeza dos sensores e isso tudo.
Entretanto, os discos traseiros estavam mesmo mesmo finos e foram trocados hoje + os calços dos travões.
Vamos lá ver como corre agora e se volta a acender.
Se voltar a acender, lá terei que voltar à máquina para ver o que raio puderá ser isto.
Offline abeirokid
Re: Luz ABS acesa
« Responder #28 em: 01 de Junho de 2012, 13:36 pm »
Bem .. Lá fui hoje à Clip e acusou o Calculador ou qualquer coisa assim.
O sr esteve lá a ver no computador e disse para tirar a ficha fora e limpar que o mais certo é ser sujo ou estar com corrosão ou qualquer coisa parecida.
Lá vai ter q se tirar o pára-choques e o farol do lado esquerdo para se fazer esse serviço.
Re: Luz ABS acesa
« Responder #29 em: 01 de Junho de 2012, 15:35 pm »
o farol não é necessário tirar , alias, o melhor acesso é pela cava da roda .
se fores ao projecto da minha laguna, há de lá haver uma foto disso que reparei a cablagem toda
