06 de Junho de 2026, 07:18 am
Mecânica Geral
Luz ABS acesa
5
6
Tópico: Luz ABS acesa (Lida 69645 vezes)
Re: Luz ABS acesa
Responder #60 em:
11 de Junho de 2012, 21:44 pm »
Pelo que vi, são 3 componentes separados cada um com a sua referencia. O que pode acontecer é a renault obrigar a compra do conjunto completo como faz com algumas peças. Mas há sempre a hipótese de procurar um calculador na concorrência ou nos centros de abate.
EDIT: são 3 peças que se podem separar para reparação, mas só se vende a bomba completa. O melhor que se pode arranjar é comprar só o computador de travagem num centro de abate/sucata.
Última modificação: 12 de Junho de 2012, 11:03 am por sls
abeirokid
0.9 TCe
Localidade: Aveiro
Garagem : Renault Laguna Break 1.9dCi
Re: Luz ABS acesa
Responder #61 em:
12 de Junho de 2012, 14:52 pm »
Tenho que ver isso então e ver se arranjo um calculador usado. Aqui no Norte/Centro alguém ne sabe dizer onde procurar sff ?
Re: Luz ABS acesa
Responder #62 em:
12 de Junho de 2012, 15:12 pm »
Centros de abate de veÃculos.
O Manuel Godinho não tem umas sucatas na zona norte?
Experimenta também em oficinas de bate chapa, pode ser que tenham para lá algum salvado.
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
Re: Luz ABS acesa
Responder #63 em:
12 de Junho de 2012, 15:13 pm »
abeirokid tens uma ao lado do estádio novo...não me lembro é do nome.
Re: Luz ABS acesa
Responder #64 em:
12 de Junho de 2012, 15:32 pm »
Manaiacar - Reutilização de Peças p/ Ca…
Lourosa, Aveiro
Mas em aveiro, o que não faltam é sucateiros, é uma questão de procurares.
Artur
Louis Renault
Localidade: Odivelas
Re: Luz ABS acesa
Responder #65 em:
12 de Junho de 2012, 17:18 pm »
atenção a numeração da peça
abeirokid
0.9 TCe
Localidade: Aveiro
Re: Luz ABS acesa
Responder #66 em:
12 de Junho de 2012, 19:23 pm »
Artur, a peça ter que ter a mesma referencia da avariada é isso ?
Pelo que me disseram este modelo da Laguna II phI, utiliza 5 tipo de calculadores .. Será verdade ?
Artur
Louis Renault
Re: Luz ABS acesa
Responder #67 em:
12 de Junho de 2012, 21:47 pm »
ou mais
abeirokid
0.9 TCe
Localidade: Aveiro
Re: Luz ABS acesa
Responder #68 em:
12 de Junho de 2012, 21:52 pm »
Artur, ou mais como assim ?
Falaram-me que usa 5 marcas de calculadores. Tanto no meu pode ser Valeo como no teu Bosch.
São exemplos claro ... Nem sei se essas marcas fazem esse material.
Artur
Louis Renault
Re: Luz ABS acesa
Responder #69 em:
12 de Junho de 2012, 21:55 pm »
5 ou mais, podem ser 6 , 7 , 10 ....
preocupa te em arranjar um igual e não quantos há ( acho que já disse isto quase há um mes atras , mas pronto )
1.9 DCI
Localidade: Porto/Netherlands
Laguna 1.9 DCi Powered
Re: Luz ABS acesa
Responder #70 em:
04 de Julho de 2012, 10:19 am »
Bom dia,tenho uma Laguna II/01,e hoje ao curvar acendeu-me a luz do ABS e agora não desliga,alguém me sabe informar kual pode ser o problema?E a luz de stop acende e apaga,mas nem sempre.Isto penso k seja mau contacto,mas não sei de onde!?
Última modificação: 07 de Julho de 2012, 12:44 pm por carlosjcm
Renault Laguna II 120cv
1.9 DCI
Re: Luz ABS acesa
Responder #71 em:
04 de Julho de 2012, 13:26 pm »
Obrigado,o meu caso eu passo a explicar.Eu tenho a carrinha parada quase a 3 meses e obviamente começou a ganhar ervas por baixo e penso que não seja o calculador do Abs mas sim humidade,contudo eu vou começar por limpar as fichas até porque troquei os sinoblocos do eixo de trás e pode ser algum mau contacto nas fichas.
Depois eu digo algo.
Em relação á luz de stop,aparecem conjunto com o travão de mão aceso."Sabes" como resolver o problema,ou em k sitio fica o sensor?
Ela como vai agora fzer 2200km a ver se desaparece o erro!
Última modificação: 07 de Julho de 2012, 12:45 pm por carlosjcm
Re: Luz ABS acesa
Responder #72 em:
04 de Julho de 2012, 13:43 pm »
fica junto ao travão de mão em principio, tens que retirar o plástico que cobre a base do travão de mão
abeirokid
0.9 TCe
Localidade: Aveiro
Re: Luz ABS acesa
Responder #73 em:
04 de Julho de 2012, 17:51 pm »
Eu ando exactamente com o mesmo problema, aliás um dos tópicos referidos acima até fui eu que criei.
Após ver os sensores do ABS, nÃvel de óleo, pastilhas e isso lá fomos à Clip e acusou o Calculador do ABS.
Deve ser um balúrdio mas pronto, estou à espera que o mecânico veja isso melhor.
Na melhor das hipóteses o mais barato será tentar arranjar um usado, digo eu !
abeirokid
0.9 TCe
Localidade: Aveiro
Re: Luz ABS acesa
Responder #74 em:
04 de Julho de 2012, 18:15 pm »
Qual a melhor maneira de tirar a referência completa do controlador/módulo do ABS ?
É preciso desmanchar muita coisa ? É que queria tirar a referência para ir ligando para alguns lados a perguntar mas não sei como.
5
6
Mecânica Geral
Luz ABS acesa
