Autor Tópico: Laguna 2006 (2.0 DCI 150 cv ) custa a pegar  (Lida 259215 vezes)
« Responder #450 em: 11 de Dezembro de 2016, 17:13 pm »
No próprio dialogys diz lá... Mas já nem me chateio com as velas uma vez que tenho as rápidas, e como agora faz a quente o problema não deve ser daí...
Offline alvaro carvalho
« Responder #451 em: 11 de Dezembro de 2016, 17:24 pm »
Claramente que não!
Isso foi um remedeio que a Renault tentou arranjar, porque começou a haver muita gente a queixar-se do problema, de custar a pegar.
Mas o problema já foi descrito atras, que é um problema de baixa compressão.
« Responder #452 em: 13 de Dezembro de 2016, 21:06 pm »
eu sei e acredito.
o problema é que se fosse compressão no meu caso deveria custar a pegar quase sempre, o que eu não verifico. até que tenho tentado gravar o que mesmo que me aconteceu das ultimas vezes que hesitou e nunca mais tem feito.
gravei este que se +- mas a qualidade não é a melhor e só se nota se estiverem muito atentos. Reparem que ela pega fica "manca" e so corrige quando se nota o ponteiro das rotações a dar um solavanco...
e vejam o ponteiro da temperatura para verem que não foi a frio ;)
https://drive.google.com/file/d/0B5WaoJj_dF1PUFJkQlViMzZEaTg/view?usp=sharing
ps: não liguem ao comentário da maria :P
Offline ptravassos
« Responder #453 em: 14 de Dezembro de 2016, 23:47 pm »
O meu caso é idêntico ao do MaNeL : é só a 1a ignição do dia que custa. Depois pega sempre bem.  De resto, continuar a puxar bem e o ralenti também é estável.
« Responder #454 em: 15 de Dezembro de 2016, 08:37 am »
Se é apenas a primeira ignição do dia, já ponderaram outros motivos como o sistema de alimentação do combustível?
« Responder #455 em: 15 de Dezembro de 2016, 09:52 am »
Falta de compressão origina isso.
A primeira ignição do dia pois é quando o óleo está no carter ou melhor abaixo dos segmentos e as câmaras de combustão estão sem pressão.
No resto do dia não acontece pois não dá tempo de perder a pressão das camaras
« Responder #456 em: 15 de Dezembro de 2016, 11:44 am »
Na minha tambem já acontecia por vezes durante o resto do dia.
Desde que estivesse um certo tempo parado...
Era ram, ram ram ram pruuuuum... e por vezes uma fumarada branca pelo escape...
Só fazia esse fumo branco quando custava a pegar. De resto nao fazia fumo algum, mesmo quando ia á inspecao e eles aceleravam a fundo.
« Responder #457 em: 15 de Dezembro de 2016, 13:07 pm »
Esse fumo branco é gasóleo que nem sequer é queimado, ou seja não existia calor suficiente para que se iniciasse a combustão do diesel.
« Responder #458 em: 15 de Dezembro de 2016, 13:43 pm »
Exato.
Como não pegava, o gasóleo não era queimado.
« Responder #459 em: 15 de Dezembro de 2016, 19:12 pm »
o que eu estou a tentar dizer é que isto raramente me acontece.
Aconteceu duas ou tres vezes que eu até reportei aqui. tirei o rele das velas e voltei a liga-lo (limpei a parte que encosta ao chassis porque podia fazer ligação à massa por aí) e nunca mais custou a pegar a frio (que me lembre).
das ultima vezes o que me fez foi o que eu descrevi. parando o carro imaginemos 45 min ela pega de estalo mas fica "manca". no video consegui filmar isso mas não se nota...
por isso é que eu estou a ponderar outras hipóteses: por exemplo: alimentação de gasóleo ou sensor de temperatura marado. o problema é que para testar isto o ideal seria ter uma máquina de diagnostico a verificar valores de cada vez que liga-se a carrinha até acontecer o problema ;)
« Responder #460 em: 25 de Dezembro de 2016, 10:54 am »
Uma questão se for compressao o problema devia manifestar-se sempre que tivesse muito tempo parada, independentemente de estar 5° ou 15° certo?
« Responder #461 em: 25 de Dezembro de 2016, 11:26 am »
Sim. Eu no princípio como me aconteceu mais no frio, provavelmente por acaso, pensei que era por isso, mas depois também me acontecia de verão.
Aí fiquei sem duvidas que era falta de compressão.
Mas basta pesquisar em fóruns ingleses franceses e espanhóis que chegas a conclusão que a falta de compressão é um dado adquirido.
« Responder #462 em: 25 de Dezembro de 2016, 12:09 pm »
Não manel, como o caçoila explicou, tem a ver com o tamanho da perda pelos segmentos.
Quando a perda é grande, quer a quente quer a frio a dificuldade é igual, para alem disso o calor residual que fica no motor também ajuda no arranque, mas sem compressão suficiente, nada feito.
« Responder #463 em: 25 de Dezembro de 2016, 18:25 pm »
estou a perguntar porque posso deixar a carrinha 3/4 dias parada na garagem que ela pega de estouro. dentro da garagem a temperatura ronda os 15º
se a deixar meia duzia de horas ao frio já custa a pegar. temperaturas 4/5º.
Não há volta a dar vou ter que trocar as velas e/ou fazer teste de compressão.
« Responder #464 em: 25 de Dezembro de 2016, 23:30 pm »
Pensa mas é em abrir isso antes que tenhas camisas com desgaste / ovalização
