Autor Tópico: Luz resistência clio 2 fase 1.  (Lida 17068 vezes)
Offline azegrokas
« em: 08 de Dezembro de 2016, 03:41 am »
Boas.como alguns users sabem tenho um clio 1.2 de 99.
Como adquiri outro carro este tem andado menos,mas ontem quando decidi andar mais com ele,do nada ligou a resistência,ficando sem força ao relenti.para chegar a casa tinha que carregar no pedal para ele ir mantendo o motor ligado.ele anda bem e puxa normalmente.por e simplesmente não se aguenta e tenho a luz no quadrante.ora pisca ora fica acesa.alguma ideia?
Skoda Fabia 1.4 16V 100cv 10/2003
Renault Clio 1.2 RN 60 cv 07/1999
Re: Luz resistência clio 2 fase 1.
« Responder #1 em: 09 de Dezembro de 2016, 14:17 pm »
Pesquisa por luz de resistência. Pode ser só mau contacto, no pedal do acelerador, borboleta, velas e bobine, sonda lambda, etc, é tanta coisa que sem ver qual o erro registado, só mesmo indo Às apalpadelas. :laugh:
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2016, 14:18 pm por Tony da Buzina »
Offline azegrokas
« Responder #2 em: 09 de Dezembro de 2016, 15:55 pm »
Borboleta não é.mas se fosse bobine ou velas o carro não soluçava em andamento?quando o trouxe para casa ele veio normalmente tirando a parte de ir a baixo ao relenti.
« Responder #3 em: 10 de Dezembro de 2016, 00:33 am »
Sendo de 99 o pedal é por Cabo. Parece que tens algum sensor marado.. Ou lambda ou o famoso da cambota.
« Responder #4 em: 10 de Dezembro de 2016, 01:59 am »
É por cabo, mas tem o potenciómetro  no compartimento do motor, por isso pode ser mau contacto na ficha do potenciómetro ;)
Não sei se o teu já tem 2 sondas lambda, um à saída do escape e outro depois do catalisador, se tiver verifica cablagem de ambos.
Como tinha dito antes, pode ser muita coisa. A luz acende quando há uma sucessão de erros, e dependendo do tipo de erro, a luz pode voltar a apagar ou não.
Se por falha da bobine ou velas, tiveres tido o motor a trabalhar a 3 cilindros, e depois volte ao normal, a luz acende mas já não apaga enquanto não for À maquina, porque sendo uma avaria que pode danificar o  catalisador, a luz fica sempre acesa.
Se for um mau contacto no potenciómetro do pedal, se não for constante, basta desligar e voltar a ligar o carro para a luz apagar e só voltar a acender quando voltar a existir o mau contacto.
A forma mais pratica de saberes por onde começar é ver o erro registado, nem que seja com um elm
Offline azegrokas
« Responder #5 em: 10 de Dezembro de 2016, 10:15 am »
Mas quando isto aconteceu o carro não mudou o seu comportamento.apenas não se aguenta e vai a baixo.ele só tem uma sonda.um amigo meu tem uma maquina delphi e o carro não responde...
Tony costumas vir a lisboa?tens maquina para me ver isso?até te pago a verificação se for preciso.só quero saber o que é que ele tem.
« Responder #6 em: 10 de Dezembro de 2016, 23:52 pm »
Até costumo, mas só tenho um elm, o que não serve de muito.
Começa por limpar a ficha do potenciómetro do acelerador.
« Responder #7 em: 11 de Dezembro de 2016, 19:14 pm »
Rodinhas não há potenciometro nesse carro isso só acontece no 16v. Nesse é borboleta à antiga..
Offline azegrokas
« Responder #8 em: 11 de Dezembro de 2016, 20:47 pm »
O meu é por cabo.
Amanha vou testar com outro sensor passo passo a ver no que dá.
« Responder #9 em: 12 de Dezembro de 2016, 15:47 pm »
Mas o motor não é um d7f?
A doc do diacoiso, não é muito especifica, e como está em francês pior, não consegui perceber a que potenciómetro eles se referem, se não tiveres o do acelerador, tens o da borboleta, que vai dar ao mesmo.
Verifica se a borboleta está limpa e se os contactos das fichas estão bons.
Offline azegrokas
« Responder #10 em: 13 de Dezembro de 2016, 10:14 am »
Ja testei outra borboleta.com outros sensores.e está na mesma.não será dali.
« Responder #11 em: 13 de Dezembro de 2016, 10:50 am »
E já leste os erros que estão registados? Começa por ai, será mais facil de perceber onde estará o problema.
Offline azegrokas
« Responder #12 em: 13 de Dezembro de 2016, 22:29 pm »
Não tenho como o fazer.aí está a minha grande duvida...
Já agora tony,tenho o aviso que tenho PM'S mas não lhes consigo aceder.Sabes porquê?
Offline Fabio A.
  • Localidade: Mafra
  • Garagem : Clio II - Fiesta Mk5
« Responder #13 em: 13 de Dezembro de 2016, 23:25 pm »
A maquina é a delphi ds150e? Eu tenho uma e funciona no meu.
Tens é que selecionar manualmente o ano, modelo, motor, etc.
Offline azegrokas
« Responder #14 em: 14 de Dezembro de 2016, 10:30 am »
Nao sei.só sei que ele escolheu todos os d7f que lá estava e nada.preciso mesmo de saber o que raio se passa com o carro.
