Autor Tópico: [Laguna II 1.6] Carro desliga-se ao desembraiar  (Lida 30115 vezes)
Offline Varela
  • Garagem : Renault Laguna II 1.6 Privilege
Re: [Laguna II 1.6] Carro desliga-se ao desembraiar
« Responder #45 em: 06 de Junho de 2017, 01:12 am »
Boas pessoal, liguei hoje à instaladora porque fazia uma semana que o carro estava lá e não tinha​ novidades. E o que mais temia verificou-se...
Basicamente não deram com o problema. A gás dizem-me estar tudo normal e o carro a frio de manhã continua a ser a altura em que demonstra um ralenti mais instável em pontos de embraiagem e ponto morto. Vieram comigo à Renault que fomos para explicar o problema e eu pessoalmente fico preocupado porque já lá deixei uma nota roxa para o carro ficar rigorosamente igual.
Pressionei um bocado porque não se pode garantir a uma pessoa quando se dá um orçamento destes que tudo ficará bem e não haver mudanças nenhumas. Ele virou um bocado a conversa e disse que tinha de ver o problema a acontecer e que quando teve lá o carro não fez nada. Ligou à máquina e deu esse erro ds borboleta. Meteu nova e já não tinha erros. É assim que se é mecânico hoje em dia? Liga-se a uma máquina e só conta o que lá aparece???
Disse-me para atestar 95 aditivada na BP ou Galp (tenho posto 95 ou 98 aditivadas na Repsol) e ver se resolve até à próxima semana. Não me acredito nada que vá mudar alguma coisa, para mim não faz muito sentido...
Se não que ligasse para passar lá e ver o que possa ser. Ou seja, mais um orçamento para não saber se o problema fica resolvido... E vamos andar nisto.
Tou na dúvida que atitude deva tomar para com a Renault e se não deva ir a outro lado pedir uma segunda opinião.
Já agora, hoje estava a mudar os mínimos do carro com o cartão na ignição e ouvia-se este barulho da borboleta:
É normal? Mal tirava o cartão ouvia-se um "tac" e parava. Com o motor a trabalhar não dava para perceber se fazia este barulho ou não.
Enviado do meu ONEPLUS A3003 através de Tapatalk
« Última modificação: 06 de Junho de 2017, 01:32 am por Tony da Buzina »
« Responder #46 em: 06 de Junho de 2017, 01:31 am »
A ideia do combustível até tinha lógica se o problema acorresse a gasolina, mas como é a gpl que ocorre, a gasolina pouco altera.
eu começava a pensar em medir a compressão do motor ;)
E sim, basicamente na maior parte das oficinas, é assim, diagnóstico -> substitui a peça que dá erro . Se continuar a dar erro então é que partem para a fase de analisar o que pode vir a originar o erro, ou então entregam a outro  :laugh: :laugh:
Offline Varela
« Responder #47 em: 06 de Junho de 2017, 01:37 am »
O problema de ir a baixo não ocorre a gasolina, mas a gasolina também tem sintomas. Por exemplo, a minha garagem é apertada e de manhã, quando o GPL ainda não entrou, faço uma curva em ponto de embraiagem pq tenho de ir com cuidado... E lá está o ralenti a oscilar para cima e para baixo como se tivesse a acelerar e desacelerar.
Desculpa a ignorância, mas medir a compressão do motor é ver se não há problema na colaça?
« Responder #48 em: 06 de Junho de 2017, 01:45 am »
Não, a compressão é a capacidade do motor comprimir o ar dentro da câmara de combustão, se os segmentos tiverem folgas/desgaste e as válvulas também, a capacidade de comprimir o ar é menor. Basta ter um cilindro com significativamente menos  compressão  que os outros para originar isso.
Alem disso também deves verificar as folgas das válvulas,  são duas coisas que ajudam a que o motor tenha um comportamento anormal.
Offline Varela
« Responder #49 em: 06 de Junho de 2017, 01:46 am »
Obrigado! Isso cheira-me a uma despesa em pêras e sinceramente vou ter de pensar se vale a pena.
« Responder #50 em: 06 de Junho de 2017, 07:35 am »
Pode até nem ser, o teste de compressão é fácil de fazer e também é fácil de despistar se no caso da existência de falta de compressão se é dos segmentos ou das válvulas.
Vale sempre a pena, caso seja necessário proceder À reparação, com o valor que gastares não compras nada melhor do que o que já tens e com a vantagem de ser a gpl.
Offline Varela
« Responder #51 em: 06 de Junho de 2017, 16:56 pm »
Relativamente ao barulho, é normal??
« Responder #52 em: 06 de Junho de 2017, 20:27 pm »
Posso???
             já mudaram os vedantes da borboleta e da caixa de admissão?
Offline Varela
« Responder #53 em: 06 de Junho de 2017, 20:39 pm »
Supostamente o corpo da admissão foi todo mudado, não inclui isso?
Offline bruno065
« Responder #54 em: 07 de Junho de 2017, 12:56 pm »
Aquele oscilar ao ralenti é típico de sensor de pressão absoluta avariado. Já o trocaram?
Offline escorpiao08
  • Localidade: Setubal
« Responder #55 em: 07 de Junho de 2017, 14:50 pm »
O meu laguna tambem faz esse barulho quando ponho o cartao, penso que seja normal.
Offline escorpiao08
« Responder #56 em: 07 de Junho de 2017, 14:51 pm »
esse sensor que falas é o sensor pms?
Offline escorpiao08
« Responder #57 em: 07 de Junho de 2017, 14:56 pm »
E este sensor bruno065
Offline bruno065
« Responder #58 em: 07 de Junho de 2017, 18:38 pm »
Nop. PMS (Ponto Morto Superior)é o da cambota. Se tivesse avariado o carro custava a pegar ou nem pegava.
Procura no google map sensor k4m e já vês qual falo. ;-)
Offline CarM
« Responder #59 em: 07 de Junho de 2017, 20:25 pm »
Sim, esse barulho é perfeitamente normal.
