Autor Tópico: [Clio I] Sonda do nivel do óleo Motor  (Lida 13916 vezes)
« em: 04 de Outubro de 2010, 13:40 pm »
Ora bem... Uma pergunta difícil, mais direccionada aos mecânicos...
Clio I fase 1 1108cc, motor C1E 700... Tem entrada para a sonda que mede o nível do óleo e o apresenta no respectivo ponteiro do quadrante? Ou apenas tem o sensor da pressão do óleo?
Grato a quem me souber esclarecer.
Cumpts
Offline sr6pt
  • Localidade: Amarante
Re: [Clio I] Sonda do nivel do óleo Motor
« Responder #1 em: 04 de Outubro de 2010, 14:03 pm »
O supercinco como o motor C1E tem a entrada da sonda do óleo no cárter. Por isso esse também deve ter. Procura por um parafuso na parte da frente do cárter.
cumps
« Responder #2 em: 04 de Outubro de 2010, 19:22 pm »
Eles de origem não têm a sonda, pois os quadrantes, tanto no Supercinco como no Clio RL, não têm o indicador do nível do óleo... Mas como disseste e eu suspeito o orifício deve lá estar, ainda que tapado por um parafuso.
Segundo esquemas que tenho do 1397cc, deverá estar ao lado do sensor de pressão do óleo, no cárter...
Offline sr6pt
« Responder #3 em: 04 de Outubro de 2010, 20:12 pm »
Já passou por aqui por casa um supercinco com esse motor e com o indicador do nivel do óleo no quadrante.
tinha um quadrante igual a este:
« Responder #4 em: 04 de Outubro de 2010, 20:46 pm »
Foi adaptado... Os 1.1 não saíram com indicadores de nível de óleo e conta-rpms... L, TL, GTL 1.1 (1ª fase)... Era motor que equipava apenas as versões de entrada e baixa gama. ;)
Obrigado pelas dicas ;)
Offline sr6pt
« Responder #5 em: 04 de Outubro de 2010, 21:00 pm »
Tive agora a ver na net e acho que afinal o que passou cá por casa era o 1.2, pois era a versão GTR e já tinha alguns extras como vidros eléctricos, fecho central entre outros... Mas penso que será muito parecido com esse.
cumps
« Responder #6 em: 04 de Outubro de 2010, 21:06 pm »
Ahhh bem estava a ver... Devia ser um GTR da série especial "Triana", não? Esses tinham tudo o que os GTX tinham, excepto o motor que era o mesmo dos restantes GTR, o 1.2 de 55cv (C1G). :P
« Responder #7 em: 04 de Outubro de 2010, 22:00 pm »
Uma pergunta, esse motor nao e o 1.1 com 4 velocidades? O mesmo que equipava os Renault 5?
« Responder #8 em: 05 de Outubro de 2010, 12:13 pm »
É... A única diferença está na ignição que ao contrário dos Supercinco que ainda é de platinados, no Clio já é electrónica.
« Responder #9 em: 05 de Outubro de 2010, 13:15 pm »
Olha que o do meu, o que tive tambem era de platinados... E que problemas me deram... Eles nao tinham de origem a sonda, mas acho que a cablagem estava la e o orificio tapado. No meu tambem adaptei a sonda passado uns anos, num manometro a parte.
« Responder #10 em: 05 de Outubro de 2010, 13:47 pm »
Hmm .. Pensava já não era de platinados, pois o meu pai enquanto teve um de 91 (de 92 a 97), nunca teve problema relacionado com condensador ou platinados...
Dores de cabeça também só aqueles crónicos dos Renaults (e outros) de baixa cilindrada a gasolina da altura... Humidades! Nas manhãs de Inverno, na hora de ir para o trabalho, era ir buscar o secador de cabelo, secar a placa distribuidora e lá estava ele a funcar como se nada fosse.
Mas digo-te que se é de platinados, posso dizer que a passagem para electrónica/modulo é plug & play, basta ter o módulo compatível. ;)
Em principio já tenho uma sonda para este motor... Uma do GT turbo ! :P
« Responder #11 em: 05 de Outubro de 2010, 13:51 pm »
Era, esse carro ja nao se encontra entre nos... Digamos que ainda capotou umas quantas vezes cmg a conduzir, mandando um poste de electricidade abaixo bem como tendo caido de uma ribançeira. Deve tar feito num quadrado neste momento... E eu ainda tenho um corte na mao para me lembrar desse acidente.
« Responder #12 em: 05 de Outubro de 2010, 14:14 pm »
LOL Maluco! :D
« Responder #13 em: 05 de Outubro de 2010, 14:18 pm »
LOL Maluco! :D
Digamos que tive sorte... Se visses o estado do carro dirias que ninguem tinha saido com vida de dentro dele, no entanto eu apenas tenho o corte na mao...
« Responder #14 em: 05 de Outubro de 2010, 19:53 pm »
Poh!
Bem tive esta tarde a resposta à minha pergunta. Fui conferir e realmente o cárter do motor 1.1 não tem a entrada para a sonda :S
Penso que a solução está em trocar pelo cárter dos 1.2 ou 1.4 que acho serem iguais no resto. ;)
