Autor Tópico: Mensagem "Mandar verificar Antipoluição"  (Lida 260440 vezes)
Offline aacc
Re: Mensagem "Mandar verificar Antipoluição"
« Responder #165 em: 07 de Fevereiro de 2014, 19:27 pm »
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #166 em: 07 de Fevereiro de 2014, 20:14 pm »
vamos passar para os pneus agora?? a meu ver também é um dos principais causadores de poluição...  e se calhar 3x mais que a egr :tongue:
Offline Drio
  • Localidade: quarteira
  • Garagem : Megane 2 1.9DCI
« Responder #167 em: 07 de Fevereiro de 2014, 20:46 pm »
Procurei por elemento químico H20 (vinte) e não encontrei nada, apenas H2O :laugh:
É uma má comparação a dos carros de competição. As normas não são as mesmas e nenhum motor lá faz mais que uma corrida sem ser revisto.
Carreguei no 0 sem crer, mas percebeste  :azn:
Ma' comparacao no sentido de serem revistos com grande frequencia, o que tou a querer dizer e que se fosse benefico e ajudace eles tambem o utilizariam
« Responder #168 em: 07 de Fevereiro de 2014, 20:49 pm »
Não é benéfico porque as utilizações que eles dão aos motores são água com azeite comparando às utilizações que o ser comum dá.
« Responder #169 em: 13 de Fevereiro de 2014, 13:43 pm »
3 paginas de bla bla bla que pouco ou nada ajuda para quem tem a dita mensagem "mandar verificar antipoluição" no quadrante  :laugh: :laugh:
Não se ponham com teorias da conspiração contra a EGR, pois não se admirem nada que os diesel , sejam eles grandes ou não passem a vir equipados com tecnologia AdBlue.
Depois é mais uma treta para gastar €€ quando se vai a bomba atestar.
Tudo por uma questão ecológica para reduzir a poluição provocada pelos diesel.
Offline aacc
« Responder #170 em: 13 de Fevereiro de 2014, 14:15 pm »
A norma Euro VI, entra em vigor já no início de 2014 e a isso obriga.
Talvez se possa substituir o AdBlue, que mais não é do que uma mistura
de ureia com água destilada, por umas boas urinadelas para dentro do catalizador :assobio:
Offline dvasques
  • Garagem : Renault Clio Break
« Responder #171 em: 24 de Fevereiro de 2014, 09:55 am »
Boa tarde,
Gostaria de saber se alguém me pode ajudar neste assunto.
Comprei um renault clio break há mais ou menos 7 meses, comprei semi-nova uma vez que a carrinha é de 2011/12.
Ontem ao entrar na auto estrada, e com um condução normal, acendeu a luz com uma "chave de fendas" e com a informação no computador de bordo "verificar injeção", o carro não perdeu a força e aparentemente funciona normalmente.
Após andar mais alguns kilometros pois não me era possivel parar, ligou uma luz que parece um motor, e apareceu a mensagem "antipoluição", alguém alguma vez teve o mesmo problema e sabe do que se pode tratar?
O que é certo é que o carro tem 40.000 kilometros, sempre fiz uma condução moderada, e infelizmente a garantia da renault terminou no incio de Janeiro  :sad:
Agora tenho apenas a garantia da entreposto que foi onde comprei o carro.
Não sei o que fazer, nem sei muito bem o que cobre a garantia, mas sei que me parece muito precoce andar com estes problemas tão cedo! O carro é novo!  :sad:
Se alguém me poder ajudar agradecia.
Obrigada.
Bom dia!
Era para ter passado aqui no forum mais cedo, mas infelizmente não foi possivel.
Gostaria apenas de indicar que após me ter dirigido há Renault, foi-me dito que o problema era mesmo da válvula de EGR.
Com sorte a garantia que abrangia o carro cobriu todas as despesas.
Vi depois a válvula e devo dizer que fiquei bastante surpreendida com a quantidade de carvão que a mesma tinha...
O arranjo deve ter ficado por volta dos 500euros, mas como não fui eu que paguei...
O carro está 5*!
Obrigada pela ajuda de todos.
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2014, 13:25 pm por rodinhas »
« Responder #172 em: 24 de Fevereiro de 2014, 18:26 pm »
Afinal era fácil... era activar a garantia e pronto, já andavam por aí tantas ideias de inventar num carro com garantia... enfim!!!
Ainda bem que ficou resolvido e não foi preciso inventar! A partir de agora já sabes. Avarias, primeira solução, tentar activar a garantia. Se a garantia não cobrir, procurar alternativas!
Offline Caracol
« Responder #173 em: 24 de Fevereiro de 2014, 18:47 pm »
Inicialmente e para além da tua resposta, houve um user que acertou em cheio no problema, mas em pouco tempo o tópico descarrilou para o ambiente e motores híbridos e mais não sei o quê... Não sei se seria boa ideia arrumar/reorganizar este tópico....  :lipsrsealed:
Offline luisveiga
« Responder #174 em: 27 de Fevereiro de 2014, 11:50 am »
Bom dia
No meu clio  3 motor 1.2 de 2006 foram substituídos bobine, cabos e velas. Com esta intervenção o problema que apresentava desapareceu ( motor a falhar), no entanto a luz de controlo antipoluição e a luz com a chave não apagam, sendo que esta aparece mesmo antes de pôr o motor a trabalhar.  Será que haverá "problema" com algum sensor?
« Responder #175 em: 27 de Fevereiro de 2014, 13:03 pm »
Não. O sensor de detonação disparou um erro, e como esse problema  pode causar danos no catalisador, o erro só desaparece quando for apagado por uma maquina de diagnóstico.
O que tens que fazer é ir a uma oficina para te apagarem esse erro.
Tens um parceiro do fórum que te pode fazer isso - Caçoilauto,lda - http://www.renaultpt.com/index.php?board=66.0
Offline luisveiga
« Responder #176 em: 27 de Fevereiro de 2014, 13:51 pm »
Obrigado pela informação
Offline jorgeoliveira
  • Garagem : Renault Laguna II
« Responder #177 em: 05 de Abril de 2014, 15:57 pm »
boas.
a pouco a chegar a casa o carro começou aos soluços e acendeu a mensagem verificar sistema antipoluição.
ao relanti o carro soluça e se carregar no acelerador continua a soluçar e sai um cheiro toxico do carro.
o que poderá ser?
quem puder ajudar brigado
« Responder #178 em: 05 de Abril de 2014, 22:17 pm »
Já foi ligado a alguma máquina de diagnóstico? Se não foi, pouco ou nada dá para fazer....
Da minha experiência... pode ser uma avaria no sistema de ignição. Velas e/ou bobines.
E da minha experiência também posso dizer que se pesquisares no forum, encontras dezenas de tópicos de carros a gasolina com os mesmos sintomas....
« Responder #179 em: 05 de Abril de 2014, 22:54 pm »
quanto as velas sao novas e apareceu a uns tempos 2/3 vezes verificar sistema de injecção e ainda não liguei a maquina
