Autor Tópico: [DIY]-Resolver Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados  (Lida 153434 vezes)
Re: [DIY]-Resolver Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados
« Responder #90 em: 01 de Junho de 2015, 18:28 pm »
De que carro é? tens algum tipo de acessório eléctrico no banco, como por exemplo, bancos aquecidos, ou comandos eléctricos do banco? pode ser disso.
Mas não há nada como seguir os fios e ver onde vão ligar.
Offline mantixl
  • Garagem : Clio mk2 ph1 1.2
« Responder #91 em: 01 de Junho de 2015, 18:35 pm »
Esqueci-me de referir que é um clio II fase 1. Penso que não tenho acessórios dissimulados no banco para além dos componentes de segurança. Penso que um dos sensores daqueles que me faltam identificar é um sensor de posição do banco...
« Responder #92 em: 02 de Junho de 2015, 00:48 am »
Sensor de posição só no banco do condutor, o do pendura não tem.
Offline mantixl
« Responder #93 em: 02 de Junho de 2015, 08:18 am »
Então esse sensor deve ser o da ficha maior, a branca!
Offline BrunoTeixeira
  • Localidade: Quinta do Conde
« Responder #94 em: 02 de Junho de 2015, 14:25 pm »
Tenho um Megane II e também tenho a luz do Airbag acesa junto com a do Service, alguém consegue por as imagens originais? Aqui não aparecem
Offline mantixl
« Responder #95 em: 02 de Junho de 2015, 14:43 pm »
Já resolvi. Eram as fichas dos pretensores e dos airbags laterais. Entretanto aviei também a ficha da terra que aquilo estava bastante solto. Mantive apenas a ficha do sensor de posição do banco e prendi os fios com braçadeiras ao banco, mas sem apertar muito para permitir o deslizamento dos fios aquando do ajustamento do banco (antes estavam muito apertados o que poderá ter danificado os encaixes das fichas).
Offline mantixl
« Responder #96 em: 02 de Junho de 2015, 14:53 pm »
As fichas mudam de modelo para modelo (e até mesmo dentro do mesmo modelo para carros de anos diferentes), mas o procedimento é o mesmo, tem-se que ter em atenção a ligação entre os diversos fios. No meu caso tinhas duas fichas diferentes onde numa tive que ligar azul-castanho e castanho-azul, e noutro caso azul-azul e castanho-castanho. E em vez de soldar, usei barras de junção.
« Responder #97 em: 02 de Junho de 2015, 15:41 pm »
Já ligaste o carro á maquina para saberes que é mesmo as fichas debaixo do banco?
« Responder #98 em: 02 de Junho de 2015, 15:57 pm »
Não porque não conheço ninguém que tenha ou saiba interpretar a máquina e € tá escasso.
No entanto a fita do volante está intacta
« Responder #99 em: 02 de Junho de 2015, 16:42 pm »
É que megane 2 costuma ser a fita por isso eu perguntar
« Responder #100 em: 03 de Junho de 2015, 14:11 pm »
Fui lá mexer nas fichas mas as minhas tão fixas, não têm folga absolutamente nenhuma parece que tem um trinco a segurar onde junta as duas fichas o cabo, não quis tar a forçar muito aquilo até porque só com uma mão também não dá muito jeito, alguém me pode ajudar?
« Responder #101 em: 03 de Junho de 2015, 20:35 pm »
Fiz no banco do condutor mas ficou igual, cortei os fios dos dois lados e liguei, achei estranho foi um dos cabos com o carro ligado desligar-se eu tocar-lhe e não apanhar choque
« Responder #102 em: 03 de Junho de 2015, 20:35 pm »
acho que ainda troquei a ordem a dois mas com tão pouco espaço  :angry:
« Responder #103 em: 03 de Junho de 2015, 20:38 pm »
Ya... 12v DC dão choques danados :laugh: :laugh:
« Responder #104 em: 03 de Junho de 2015, 21:29 pm »
E ajudares-me em vez de me gozares?
