Autor Tópico: [DIY]-Resolver Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados  (Lida 153424 vezes)
Offline Jk_Alentejano
  • Garagem : Clio II Fase II 1.2 16v
Re: [DIY]-Resolver Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados
« Responder #75 em: 12 de Maio de 2015, 23:41 pm »
Quando falei em meter já foi com essa intenção senick  :smiley:
Bem então eu em vez de soldar os fios ou usar aqueles terminais vistos no primeiro post, que na minha opinião é como fica melhor, usei uns "ligadores" que era o que havia mais à mão, material requerido apenas uma faca para cortar e descarnar os fios mais chave de fendas para apertar os ligadores. Despesa foi apenas 1.20€ dos ligadores comprados numa grande superfície, duas réguas de 12 ligações cada e só uma fez falta.
As fichas como já viram em cima são aquelas, mas tirei uma foto a apanhar também o banco para ter noção de onde estão:
Depois ha que removê-las do banco, convém cortar uma braçadeira ou outra para conseguir trabalhar melhor mais tarde:
As fichas estão presas com uma mola, dá para remover com algum trabalho e deixo aqui os encaixes, mas eu optei por arrancar a mola e não se estragou, mesmo que estraga-se podemos prender com alguma fita ou braçadeira de plástico.
Convém também desprender a outra ficha que é suposto estar boa para ter mobilidade:
Aqui cortei os ligadores à medida do que precisava para a ficha do banco do condutor que são 6 ligações:
E depois à medida que ia cortando os fios ligava-os logo para não haver enganos e assim nem é preciso estar a fazer marcações:
E num bocadinho fica feito:
Ficha do lado do passageiro:
Só tem duas ligações dá menos trabalho  :laugh:
Não tinha fita isoladora nem braçadeiras comigo então ficou assim, mas vou isolar tudo para não ficar a apanhar pó e prender bem ao banco de maneira que não haja movimento naquela parte dos fios.
Não sendo esta a melhor solução, é uma bastante fácil e barata. Espero que sirva de ajuda a alguém  :smiley:
« Responder #76 em: 12 de Maio de 2015, 23:49 pm »
Agora fora isso das fichas fiquei foi igual  :laugh: a luz continua acesa, mas de qualquer maneira isto era algo que dava problemas por isso não foi tempo perdido, amanhã vou ao mecânico que chega finalmente o sensor de pressão do colector de admissão que é uma pipa de massa por uma treta daquelas... e aproveito que têm que ligar à maquina para verem de onde vem o erro do airbag, vamos a ver se não é da fita  :rolleyes:
« Responder #77 em: 13 de Maio de 2015, 00:27 am »
Ou do airbag  :laugh: Antes de começares a investir na fita do airbag, testa-a primeiro
« Responder #78 em: 13 de Maio de 2015, 09:16 am »
É melhor ligar á maquina, mas se calhar ate pode ser da ficha preta :D
« Responder #79 em: 13 de Maio de 2015, 19:09 pm »
Então como falei hoje lá foi o carro ligado à maquina e parece que o tal sensor se calhar até estava bom, vou fazer post no sitio certo que também preciso de ajuda.
Do airbag tinha lá varios erros mas depois de limpos só retornou um que é do 1º airbag do passageiro,  circuito aberto permanente, sabem qual é esse? Ou onde poderá estar o problema?
Tentou-se desligar o airbag e ligar com a chave mas o erro permaneceu sempre.
« Responder #80 em: 13 de Maio de 2015, 20:24 pm »
Estará a ficha ligada?? (a onde colocaste a chave para activar/desactivar)
« Responder #81 em: 13 de Maio de 2015, 20:36 pm »
As fichas que estavam visíveis debaixo do banco estavam ligadas Carlos, as outras não procurei.
Quanto a desactivar o airbag foi em algo assim só que estava na porta do passageiro e usei a chave do carro:
« Responder #82 em: 13 de Maio de 2015, 20:59 pm »
Sim eu refiro-me a ficha que encaixa nesse botão de activar/desactivar e nao na debaixo dos bancos.
« Responder #83 em: 13 de Maio de 2015, 21:00 pm »
Hum, é bem pensado, para mexer nessa ficha não é preciso desligar a bateria? Basta uns toques com uma chave de fendas para saltar?
« Responder #84 em: 13 de Maio de 2015, 21:09 pm »
Afinal o meu pensamento está errado, quando desligas por ai acende outra luz de airbag é tipo um airbag com uma cadeirinha, a não ser que seja essa luz que tens acesa.
« Responder #85 em: 13 de Maio de 2015, 21:33 pm »
Obrigado pelo despiste Carlos, a luz que tenho acesa é mesmo a do airbag e a do Serv:
« Responder #86 em: 13 de Maio de 2015, 21:44 pm »
O erro é mesmo airbag do passageiro, ou airbag do banco do passageiro????
« Responder #87 em: 13 de Maio de 2015, 21:50 pm »
Na maquina dizia 1º airbag passageiro, não falava em banco.
« Responder #88 em: 13 de Maio de 2015, 21:55 pm »
Sendo assim tens de analisar o airgab do passageiro e a sua cablagem
Offline mantixl
  • Garagem : Clio mk2 ph1 1.2
« Responder #89 em: 01 de Junho de 2015, 10:16 am »
Também terei que dar um jeito no meu clio. Sabem-me identificar onde ligam cada uma das fichas nas fotos em anexo? A castanha suspeito que seja dos pretensores e a azul do airbag do lateral dos bancos. Mas e a branca e preta/cinzenta?
Banco do pendura:
Banco do condutor:
