Autor Tópico: [DIY]-Resolver Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados  (Lida 153390 vezes)
Re: [DIY]-Resolver Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados
« Responder #105 em: 03 de Junho de 2015, 21:32 pm »
Até ajudava... mas com esse mau feitio.... :smoke:
« Responder #106 em: 03 de Junho de 2015, 21:58 pm »
E ajudares-me em vez de me gozares?
Tanta sensibilidade porquê?
« Responder #107 em: 03 de Junho de 2015, 21:59 pm »
LooL, uma dica para trabalhos deste género, é tirar fotos antes de desmanchar seja o que for, por forma a perceber como estava antes, ter a atenção Às posições dos fios, etc.
Agora é assim, se o erro for permanente a luz não desliga,apesar das fichas estarem bem encaixadas, não quer dizer que haja maus contactos na mesma.
Se inverteste a posição de algum fio, o melhor a fazer, é tirares uma foto para ver se há alguém com um carro igual para confirmar se as posições são iguais ou não, depois é identificar a ficha onde fizeste essa alteração, e saber se é de algum pré tensor, airbag, ou sensor de posição do banco.
Depois é imprudente andar a mexer na cablagem, com a bateria ligada, quanto mais com o carro a trabalhar, principalmente a dos airbag, pois um simples curto circuito, pode provocar o disparo do airbag.
Mostra lá essas ligações e vê onde é que esses fios vão ligar para te podermos dizer se isso está bem ligado ou não ;)
Offline BrunoTeixeira
  • Localidade: Quinta do Conde
« Responder #108 em: 09 de Junho de 2015, 23:26 pm »
Eu não cortei rente, pelas cores estão todos a bater certo mas esta semana o carro descarrega-me a bateria (aqui há coisa de um mês liguei-me os cabos ao contrário) sem motivo aparente, será disto?
Alguém conhece um electricista auto na Margem Sul como deve ser que não seja chulo?
Offline tiagodvt
  • Garagem : Megane 3 coupe 1.5dci
« Responder #109 em: 15 de Setembro de 2016, 19:46 pm »
Boa tarde, será possível fazer reupload das fotos? Preciso de fazer isto no meu
Peço desculpa por "desenterrar" se houver por aí outro tópico a explicar o mesmo, não consegui encontrar e este pareceu-me ser mesmo o que preciso
« Responder #110 em: 15 de Setembro de 2016, 20:39 pm »
A fotos mostram o local onde se encontram os fios do airbag do banco e como foram soldados.
Mas não tem nada de enganar, olha para baixo do banco e vais encontrar as fichas presas por baixo do banco. Depois, é só seguir o pinout das fichas e soldar os fios, ou então substituir as fichas por outras que tenham menos problemas de mau contacto.
De referir que esta operação deve ser feita com a bateria desligada.
Offline fernoliveira
  • Localidade: São Pedro da Cova
« Responder #111 em: 16 de Setembro de 2016, 00:44 am »
Mandei o carro à máquina e diz que o erro é o pré tensor do banco do condutor. Poderá ser a ficha?
Enviado do meu Aquaris M5 através de Tapatalk
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
« Responder #112 em: 16 de Setembro de 2016, 00:47 am »
Normalmente soldam os fios e voilá, sem problemas!
Offline tiagodvt
« Responder #113 em: 16 de Setembro de 2016, 21:25 pm »
Quando o autor do tópico fala em instalar as novas ligações, que ligações são essas? Que materiais precisarei para fazer isto?
Offline WD40
  • Garagem : Megane II
« Responder #114 em: 16 de Setembro de 2016, 22:33 pm »
Prepara 120€, deves ter a fita do airbag no volante partida.
Offline tiagodvt
« Responder #115 em: 16 de Setembro de 2016, 23:03 pm »
É mesmo da ficha dos bancos, a luz do airbag não está sempre acesa e o volante não faz qualquer barulho ao girar
« Última modificação: 17 de Setembro de 2016, 23:50 pm por Camarinha de Alenquer »
« Responder #116 em: 17 de Setembro de 2016, 23:57 pm »
As "novas ligações" a que o autor do tópico se refere, são os novos terminais que utilizou.
Se colocares terminais vais precisar dos terminais e isoladores para os ditos terminais (podem ser feitos com manga termo-retratil por exemplo).
Ferramentas : ferro de soldar a estanho, alicate corta arame ou universal ou alicate especial para colocação de terminais.
Se optares por soldar os fios sem colocar terminais, só precisas de manga termo-retratil e das ferramentas.
Offline tiagodvt
« Responder #117 em: 18 de Setembro de 2016, 02:25 am »
Obrigado, resolvi hoje de tarde o problema. Resolvi soldar sem terminais, pondo apenas a manga à volta
« Última modificação: 18 de Setembro de 2016, 12:42 pm por Camarinha de Alenquer »
« Responder #118 em: 18 de Setembro de 2016, 12:43 pm »
Essa é a solução que menos chatices dá  :laugh: :laugh:
Offline Sciro
  • Localidade: Santarém
  • Garagem : Renault Mégane GT Line 1.5dci 110cv
« Responder #119 em: 21 de Setembro de 2016, 00:49 am »
É o seguinte, comprei uma gt line e agora aparece-me no painel "mandar verificar airbag condutor" não me recordo ao certo a mensagem. Peguei no carro e fui à Renault fazer o diagnóstico na máquina, ao qual acusou um sensor do lado do condutor que determina o posicionamento do banco. Penso eu que seja isto. Pedi orçamento e ronda os 300€. Não há maneira mais simples de resolver isto?
Se mexer nos fios debaixo do banco apaga, outras vezes não apaga, à dias que nunca acende, enfim é um dilema dos diabos que me deixa a cabeça em água.
Que posso fazer?
Agradeço a vossa ajuda.
