Autor Tópico: acende luz resistencia, perde potencia...  (Lida 170104 vezes)
Re: acende luz resistencia, perde potencia...
« Responder #90 em: 23 de Janeiro de 2013, 23:40 pm »
Quando viras para a direita ele não faz o mesmo que faz para a esquerda?
A direcção assistida do teu clio é eléctrica ou é a hidráulica.
Quanto à questão das luzes há um tópico especifico e encontras lá solução para isso ;) pesquisa por "travão nevoeiro"
Offline Clio 1500dci
  • Localidade: sesimbra
« Responder #91 em: 24 de Janeiro de 2013, 00:00 am »
Apenas quando viro para a esquerda.
Penso que a direccao seja electrica sabes sou rapariga pouco entendida no assunto lol  0:))
« Responder #92 em: 24 de Janeiro de 2013, 00:06 am »
Pois, eu sei  :wink: quando viras o volante , na direcção assistida tem um sensor que faz aumentar a aceleração para compensar o esforço, e o problema pode estar ai nesse dito sensor. Mas o melhor seria levares o carro à renault para te fazerem um diagnóstico com a CLIP e mais facilmente se consegue identificar a causa do problema.
« Responder #93 em: 24 de Janeiro de 2013, 00:08 am »
Muito Obrigado.
Farei isso concerteza, ele tem fases, nem sempre a luz acende e está uns tempos bem, outros tempos mal.
Mais uma vez obrigado pela ajuda  :azn:
« Responder #94 em: 24 de Janeiro de 2013, 00:11 am »
a mim parece me mais o vulgo problema do pedal de acelerador, há info no forum sobre isso
em relação ao problema do farolin traseiro, tambem há info no forum sobre isso, falta de massa no farol
Offline k0mpaL
  • Localidade: Peniche
  • Garagem : Clio 1.5Dci 2004
« Responder #95 em: 03 de Maio de 2013, 13:53 pm »
Bom dia,
Comprei em segunda mão este fim de semana um Clio 1.5 DCI 2004.
Contudo, a caminho de casa apareceu um erro, ou vários, nomeadamente o STOP- RESISTÊNCIA e STOP com o símbolo do motor (Imagem)
Só aparece quando puxo por ele, não feito doido, mas passar das 3000rotações, ou se estou a 120 e meto-me rapidamente a 130 também aparece, ou numa subida, ou seja, onde exija mais esforço. Ligamos o carro à maquina, nada.. Não detectaram problema nenhum e disseram para não me preocupar. No manual diz que pode ser temperatura ou presença de agua no gasóleo. Temperatura não passa dos 2 tracinhos e tem agua quase no máximo. Fui então comprar um filtro novo ontem e mudei, e hoje na A8 aconteceu outravez. Notou-se, antes de mudar o filtro do gasóleo, a presença de muito ar nas tubagens do gasóleo.. depois de mudar ja nao aparece. O 'engraçado' nisto tudo é que não perco potência nenhuma, não se nota nada!! Nisto tudo, não sei o que fazer...  Pode ser essa ficha ?
Muito obrigado,
João
Boa tarde,
Depois de quase 1 ano com este problema, surgiu-me esta semana com o carro parado, acender  a luz da resistência e subir as rotações sozinho. Para não falar que a subir a A8 em Loures o carro desligou-se sosinho, sem mais nem menos.  Pronto, levei o carro de vez à Renault de Chelas e irei buscar daqui a nada já arranjado com um custo de 1032€. Fizeram testes todos ao carro( incluido injectores, tudo e mais alguma coisa) e acharam uma anomalia em 4 fichas no acelerador, e o problema que mais temia: bomba injectora nova. Só a bomba tem um custo de 479€ + iva. Para quem tinha o mesmo problema que o meu, acender a luz da resistência-STOP-STOPMotor, foi este o diagnóstico.
João
Offline Bichodumatu
« Responder #96 em: 20 de Maio de 2013, 09:00 am »
Boas Companheiros
Nos últimos dias a minha Laguna 1.9DCI tem andado a acender intermitentemente a luz das velas em andamento, o manual não é esclarecedor e assim peço a vossa opinião...
O que posso fazer para resolver o problema definitivamente uma vez que se desligar normalmente apaga e só acende dias depois...
Muito obrigado
Cumprimentos,
Bruno
« Responder #97 em: 20 de Maio de 2013, 09:03 am »
Esse é um dos sinais de avaria, pelo que sem ligares um equipamento de diagnóstico, nunca saberás.
Offline Bichodumatu
« Responder #98 em: 20 de Maio de 2013, 09:15 am »
Desde já agradeço a atenção da resposta.
Mas esta pode ser uma avaria qualquer ou apenas da velas/sistema de incendescência?
Já agora a limpeza da EGR neste motor é facil??
Obrigado :)
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #99 em: 20 de Maio de 2013, 09:30 am »
Bom dia,
Ja limpei a minha EGR ( motor F9Q) e ate achei relativamente fácil.
« Responder #100 em: 20 de Maio de 2013, 10:18 am »
Na limpeza da egr tem depois que ligar á maquina para colocar os valores a zero.
Offline Bichodumatu
« Responder #101 em: 20 de Maio de 2013, 14:03 pm »
Podem dar algumas dicas sobre a limpeza da EGR?
Em relação à avaria descrita acham que tem a ver com velas ou sistema de aquecimento ou poderá ser qualquer outra coisa?
« Responder #102 em: 20 de Maio de 2013, 14:03 pm »
Quanto á egr existe um DIY ;)
Offline Bichodumatu
« Responder #103 em: 20 de Maio de 2013, 14:09 pm »
Obrigado! Deste motor? :)
« Última modificação: 20 de Maio de 2013, 14:10 pm por carlosjcm »
Offline mascondez
« Responder #104 em: 20 de Maio de 2013, 14:10 pm »
Se nao me engano é do motor 1.5 dci mas é semelhante.
