Autor Tópico: [DIY] - CLIO III - Colocar Espelho Electrocromático  (Lida 140560 vezes)
Offline depx
  • Localidade: Faro
Re: [DIY] - CLIO III - Colocar Espelho Electrocromático
« Responder #90 em: 09 de Janeiro de 2011, 21:18 pm »
EXCELENTE
és grande Delfim, sem dúvida mais uma grande contribuição  :dance:
Uma pergunta: é possível fazer isto em quem tem espelhos normais? sem os sensores e respectiva caixa?
cumps
Já vi um clio 2 com um espelho destes montado, mas trocaram o apoio espelho para manter o original.
« Responder #91 em: 09 de Janeiro de 2011, 21:24 pm »
Mais um excelente video  :tongue:
« Responder #92 em: 09 de Janeiro de 2011, 21:31 pm »
Eu um dia destes, se arranjar umas fichas mais pequenas tipo essas, altero o meu  :smiley:
« Responder #93 em: 09 de Janeiro de 2011, 21:34 pm »
grande diy delfim .
os espelhos por norma teem todos o encaixe igual .
deixa me so dizer que costumo tira los de outra maneira , na peça de metal , com a mão , dou lhe uns toques ( tipo murros ) de baixo para cima e ele salta fora ;)
ps - delfim , tenho outra mod para ti , deu pra ver agora , vais ter de dessoldar isso :))))
Offline delfim
  • Mégane Grand Tourer Bose
  • Localidade: Caxias
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #94 em: 09 de Janeiro de 2011, 21:47 pm »
Isso é bom saber. Penso que o meu Clio 1 tem o espelho mesmo colado.
Sendo assim, então qq um pode fazer este mod, haja espelhos! :)
E mais nada! Assim é que é. Eu como tenho mãos de fada e não queria partir aquilo, foi com cuidado. A próxima vez já será mais à bruta.
Medo!!!  Venha ele!
« Responder #95 em: 09 de Janeiro de 2011, 21:53 pm »
pelo menos os clios III , megane II , lag II e III teem esse encaixe igual :)
« Responder #96 em: 09 de Janeiro de 2011, 21:57 pm »
falta a ficha para isso funcionar artur...  :tongue:
« Responder #97 em: 09 de Janeiro de 2011, 21:58 pm »
Megane III também me parece igual, pelo menos a tampa dos sensores de luz e chuva.
Será?
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #98 em: 09 de Janeiro de 2011, 22:00 pm »
Será?
A tampa que montei foi a minha original, que tem sensor de temperatura. A que veio no espelho não tem encaixe para ele. Tem dois "respiradores" que não sei para que servem
« Responder #99 em: 09 de Janeiro de 2011, 22:02 pm »
Será?
Serve para um ventilador que os meganes trazem  :smiley:
« Responder #100 em: 09 de Janeiro de 2011, 22:03 pm »
Será?
motor que controla o ar condicionado automatico e a qualidade do ar para fazer ligar a recirculação
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #101 em: 09 de Janeiro de 2011, 22:06 pm »
Será que isso funciona em vez do sensor básico de tenho?
Isso supostamente deve ligar a reciclação quando há um carro porco à frente, certo?
« Responder #102 em: 09 de Janeiro de 2011, 22:08 pm »
funcionar até é capaz de funcionar. se não me engano a ficha é a mesma.
Agora isso tem um problema.
Esses motores chega a um ponto que começa a fazer barulho irritante! lolol
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #103 em: 09 de Janeiro de 2011, 22:09 pm »
Pois, eu odeio barulhos parasitas.
« Responder #104 em: 09 de Janeiro de 2011, 22:10 pm »
se tiveres ac automatico , o teu deve estar entre as palas de sol , mas julgo que apenas nos lagunas existe a função de recirculação de ar em modo auto , nos clios e meganes , apenas controla a velocidade do ac .
é como tudo na vida que ganha lixo e pó , limpar de vez em quando , resulta ;) e os que fumam dentro do carro , teem de limpar mais assiduamente
